Fyne Audio – F702SP i F703SP z technologią z topowej serii „F1”
Firma Fyne Audio wprowadza do swojej oferty nowe modele podłogowych kolumn głośnikowych otwierających najnowszą linię F700SP (Special Production), które zawierają w sobie rozwiązania techniczne i technologie obecne w topowej linii F1. Dwa modele F702SP i F703SP miały swoją premierę na właśnie zakończonej wystawie The Bristol Show 2024.
EIC-Marketing
Beznazwy(6)3.thumb.jpg.2c595a9d564626061d61ab52a99a165e.jpgBeznazwy(6)13.thumb.jpg.18406f52d8e48e00aef8bdf0dca1da55.jpgBeznazwy(6)18.thumb.jpg.519e640fa92a1ff69aae76bcf43dc761.jpgBeznazwy(6)8.thumb.jpg.5963b181f956256e04089b3911fd1002.jpgBeznazwy(2)13.thumb.jpg.e66f47bf5d4256b5ca6cf7a8088e77e3.jpgBeznazwy(2)18.thumb.jpg.6f12834ede522860eba5d11a17c67ab3.jpgBeznazwy(2)8.thumb.jpg.85d35b92d48c5079ebcd231ac8f3cca3.jpgBeznazwy(2)3.thumb.jpg.68020254f74af1a679ed1fda605b7408.jpg
Korzystając z ekskluzywnych odmian przetworników IsoFlare™ (punktowe źródło dźwięku) i rozbudowanego systemu portów BassTrax™Tractrix, które stosowane były dotąd w ekskluzywnych modelach F1-8S i F1-10S, FyneAudio proponuje kolumny głośnikowe zdolne do wytwarzania dźwięku o jakości Hi-End z obudów o bardziej tradycyjnej formie.
Potężny, masywny aluminiowy cokół dający wzorowe podparcie powiększonym (w stosunku do standardowych wersji) obudowom oraz modyfikacja i udoskonalenie zwrotnicy, pozwoliło uzyskać głębsze i precyzyjniejsze odtwarzanie najniższych częstotliwości. Bass z dwukomorowej obudowy promieniowany jest w dół gdzie rozbija się o stożek Tractrix i dzięki temu rozchodzi się równomiernie po pomieszczeniu, pozwalając na większą swobodę w ustawieniu kolumn.
Zwrotnica, dzieląca dźwięk na pasma przeznaczone dla poszczególnych przetworników (2,5 drożna), wykonana jest ręcznie i poddawana głębokiej obróbce kriogenicznej (CT) w komorze należącej do Fyne Audio w Glasgow. Technologia polega na powolnym schładzaniu gotowego produktu w obecności ciekłego azotu do temperatury poniżej -153° i pozostawieniu go w komorze do osiągnięcia temperatury pokojowej. Dzięki temu uzyskuje się polepszoną jednorodność połączeń, zmniejszenie wewnętrznych napięć i zwiększenie gęstości materiałów z których wykonane są elementy zwrotnicy. Efekt - każdy niuans brzmienia jest doskonale słyszalny.
Wewnętrzne okablowanie wykonano z przewodów PC-OCC firmy Neotech, w zwrotnicy zastosowano kondensatory ClarityCap, a sygnał do kolumn dostarczany jest przez łącza WBT Nextgen 0703. Dostępne jest także uziemienie.
Dyrektor sprzedaży Fyne Audio, Max Maud powiedział: „Nigdy nie wahaliśmy się tworzyć wyjątkowo wyglądających głośników, co widać w przypadku naszej flagowej serii F1, której estetyka z pewnością polaryzuje opinie. Nasi klienci prosili nas o kolumnę głośnikową Fyne klasy premium, która będzie wykorzystywała najlepsze nasze technologie zamknięte w bardziej współczesnych obudowach – takiej jak seria F700. Postanowiliśmy, aby nasz szef projektu, dr Paul Mills, połączył rozwiązania techniczne i technologię zawartą w F1 z obudowami podłogowymi z serii F700. W rezultacie uzyskano kolumny głośnikowe łączące najwyższą jakość reprodukcji znaną z modeli F1-8S i F1-10S z bardziej tradycyjnym, ale nadal oszałamiającym wyglądem”.
W modelu F702SP zastosowano punktowe źródło dźwięku, przetwornik IsoFlare™ o średnicy 20cm z 1 calową magnezową kopułką wysokotonową i systemem magnesów neodymowych i górnym zawieszeniem FyneFlut™. Przetwornik szerokopasmowy wspierany jest 8 calowym głośnikiem niskotonowym z membraną z wielowłóknistej celulozy i zawieszeniem FyneFlut™.
Natomiast w modelu F703SP zastosowano punktowe źródło dźwięku, przetwornik IsoFlare™ o średnicy 25cm z zawieszeniem FyneFlut™, 3 calową tytanową kopułką wysokotonową i systemem magnesów neodymowych. W zakresie niskotonowym wspiera ją 10 calowy głośnik z membraną z wielowłóknistej celulozy i zawieszeniem FyneFlut™.
DANE TECHNICZNE F702SP:
Rodzaj systemu: 2,5 drożny, obudowa dwukomorowa, port bass reflex skierowany w dół z dyfuzorem BassTrax™ Tractrix
Zalecana moc wzmacniacza: (Watt RMS) 30 – 200
Moc szczytowa: (Watt) 400
Moc ciągła: (Watt RMS) 100
Czułość (2,83V / 1m): 92 dB
Impedancja nominalna: 8 Ω
Pasmo przenoszenia:(typowo -6 dB w pomieszczeniu): 28Hz - 34kHz
Przetworniki: 1 x 200 mm punktowe źródło dźwięku IsoFlare™ z zawieszeniem FyneFlut™, wielowłóknista membrana nisko-średniotonowa, magnezowa kopułka wysokotonowa o średnicy 25mm, system magnesów ferrytowych. 1 x 200 mm wielowłóknista membrana nisko-średniotonowa z zawieszeniem FyneFlut™
Częstotliwość podziału w zwrotnicy: 250Hz & 1,8kHz
Typ zwrotnicy: Bi-wired, niskostratna, dolnoprzepustowa 2-rzędu, górnoprzepustowa 1-rzędu, poddana głębokiej obróbce kriogenicznej
Wymiary (W x S x G mm) 1126 x 439 x 443
Waga: 37,5 kg (każda)
Wykończenie: Orzech naturalny, Orzech Piano Gloss, Czarny Piano Gloss, Biały Piano Gloss.
Konstrukcja obudowy: Sklejka brzozowa o wysokiej gęstości, poddana wysokiemu ciśnieniu z rozbudowanym systemem usztywnień wewnętrznych
DANE TECHNICZNE F703SP:
Zalecana moc wzmacniacza: (Watt RMS) 30 – 250
Moc szczytowa: (Watt) 500
Moc ciągła: (Watt RMS) 125
Czułość (2,83V / 1m): 94 dB
Pasmo przenoszenia
(typowo -6 dB w pomieszczeniu): 24Hz - 34kHz
Przetworniki: 1 x 250 mm punktowe źródło dźwięku IsoFlare™ z zawieszeniem FyneFlut™, wielowłóknista membrana nisko-średniotonowa, tytanowa kopułka wysokotonowa o średnicy 75mm, system magnesów neodymowych. 1 x 250 mm wielowłóknista membrana nisko-średniotonowa z zawieszeniem FyneFlut™
Częstotliwość podziału w zwrotnicy: 250Hz & 850Hz
Wymiary (W x S x G mm) 1195 x 505 x 468
Waga: 56 kg (każda)
Strona Serii F700SP
